变频器维修
回帖:16个,阅读:2299次 [上一页] [1] [2] [下一页]
9420
xtswc
文章数:307
年度积分:77
历史总积分:9420
发表于:2016/7/24 17:27:56
公司一台汇川md320变频器,无输出,拿回维修室检测,发现模坏了,拆掉后发现电流检测7840也坏了。换掉后测驱动静态电压正常,动态发现W相上桥直流档只有0.2V.交流档有7.5v,其他相直流2.5v交说11v.驱动电路该相都坏了,但还是不行。请高手指点。
[此贴子已经被作者于2016/7/24 17:33:30编辑过]
xtswc
文章数:307
年度积分:77
历史总积分:9420
发表于:2016/7/24 17:32:48
A点处正常,C点就不行。电阻二极管都换了。模块没有装。
[此贴子已经被作者于2016/7/24 17:34:48编辑过]
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/7/24 18:09:25
换驱动光耦PC925
4194
ydc820
文章数:133
年度积分:74
历史总积分:4194
发表于:2016/7/24 19:39:08
稳压对管取下,再侧
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
发表于:2016/7/25 8:36:47
A和C点之间电阻是不是有开路,C点的稳压管是不是有击穿
9420
xtswc
文章数:307
年度积分:77
历史总积分:9420
发表于:2016/7/25 22:24:49
都拆下
量了,没问题,
[此贴子已经被作者于2016/7/25 22:25:09编辑过]
deslg
文章数:96
历史总积分:1477
发表于:2016/7/26 21:40:22
我觉得是你的负7.5V电压偏高了。W相供电有问题。
还有Y4、Y5换了吗?
[此贴子已经被作者于2016/7/26 21:43:15编辑过]
9420
xtswc
文章数:307
年度积分:77
历史总积分:9420
发表于:2016/7/26 22:56:51
每一相都是-7.5v这是正常的。
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2016/7/27 6:27:26
2只稳压管直接换掉或脱开再测。
9420
xtswc
文章数:307
年度积分:77
历史总积分:9420
发表于:2016/7/29 20:37:47
稳压管坏了1只,拆下量没问题,但就是不能用,换了就好了。
