变频器维修
回帖:12个,阅读:1336次 [上一页] [1] [2] [下一页]
话说变频器调试
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/7/24 17:06:17
案例一.调试350KW变频器,设备玻璃棉生产线主风机,电机320KW,需要带载启动,此风机是多级离心鼓风机。检查接线正常后,送电变频器显示正常,先设置一个较小频率10HZ,启动变频器,以便确认 电机正反转,电机开始升速,但不到10HZ就跳过流保护,设置为15HZ再次启动,变频器还是报过流,这时风机厂家售后人员说话啦,我的风机转矩比较大,启动时得冲力大一点,听了此话,我把实验频率改为20HZ,再次启动变频器,频率匀速上升,电机正传,升到20HZ运行正常,把频率调到50HZ,观察变频器升速正常,在50HZ运行一段时间,运行良好。
案例二.待续
1501
mybigapple
文章数:100
历史总积分:1501
发表于:2016/7/24 21:08:05
留痕关注,请继续。
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2016/7/25 8:00:42
变频器硬件维修,非常有必要懂得运行调试、参数设置。
3285
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
发表于:2016/7/25 8:32:58
维修是重要,知道怎么应用也是非常重要的
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/7/25 9:07:54
低频一般需要转矩提升的
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/7/25 9:13:04
楼主的案例在详细点
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
510
落叶TkAIRDjx
文章数:2
历史总积分:510
发表于:2016/7/25 13:28:33
我们单位有台风机现场准备用变频调速使用,结果频率一降就保护停机。。。变频器显示过电流。风机厂家提示不能减速使用他们厂生产的风机。给项目添加了麻烦。
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/7/25 15:32:24
以下是引用落叶TkAIRDjx在2016/7/25 13:28:33的发言:
选型时是怎么配的?
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/7/25 18:48:25
大型风机配变频器一般要大一个型号。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/7/25 19:54:41
低频转矩提升或者加大提速时间没有效果吗?
天地不仁以万物为刍狗
93.6006
