西门子SIEMENS
回帖:8个,阅读:2938次 [上一页] [1] [下一页]
1549
xyzmn1986121
文章数:22
历史总积分:1549
发表于:2016/7/24 16:03:54
   请教个问题,我们的系统是一个工程师站,两个冗余的服务器,6个操作员站,一个OPC服务器,上位机通过星型网络普通交换机连接6个416PLC,416下面全部挂的时ET200M远程站。
   我近期添加了些程序,编译下载完后服务器都没有问题,操作员站也可以访问。就是工程师站编译后就和现场PLC连接不上了。wincc的变量通道用的是name connection。
    从step7里面看工程师站的硬件组态网络上显示是橘黄色的,应该是没下载,但下载时又无法下载,编译的时候要全部编译,现场设备全部在运行无法停机,我担心编译后影响服务器连接造成全程停产,再没动。请问这是什么原因造成的,在不停机的情况下有没有什么办法可以解决。
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/7/25 12:13:48
咨询过西门子吗?期待你的最终解决方案
1549
xyzmn1986121
文章数:22
历史总积分:1549
发表于:2016/7/25 17:32:33
回复 #1楼 zhengpan2010
电话里西门子的技术说的也不清楚,检查了PLC的ip是能ping通的。
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/7/26 8:48:57
呵呵   那就等高手解答了
590
野外工控
文章数:10
历史总积分:590
发表于:2016/7/26 9:11:55
WINCC画面连得上不
10495
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
发表于:2016/7/26 20:44:08
如果只是更新PLC程序,是可以选择先下载一个CPU 再下载另一个,如果你是下载画面 到服务器,就一定会造成服务器重启。就一定是会让6台OS站也同时失去画面,直到服务器启动完成,造成车间至少停产超过10分钟是最快的估计。
1549
xyzmn1986121
文章数:22
历史总积分:1549
发表于:2016/7/27 16:14:03
回复 #4楼 野外工控
wincc也连不上
1549
xyzmn1986121
文章数:22
历史总积分:1549
发表于:2016/7/27 16:16:40
回复 #5楼 twtynijj
PLC程序编译下载了,使用的是改变下载。服务器也编译下载了,服务器没有问题可以和现场PLC连接,现在服务器正常运行,服务器是一备一用的冗余的。
1549
xyzmn1986121
文章数:22
历史总积分:1549
发表于:2016/7/27 16:18:05
以前出现过同样的问题,把工程师站重启就可以了,这次重启了好几次都不行。
655.1683
