安川YASKAWA
回帖:6个,阅读:2071次 [上一页] [1] [下一页]
1589
wwsdhd
文章数:109
历史总积分:1589
发表于:2016/7/24 15:44:45
手上一台安川G7出现一故障,软件监控后发现变频器运行信号没有输出,更换了端子排后还是会不间断报故障,想更换主板,但是无法复制数据,求解?设置上也改了部分参数了,但是仍然不行。。。请高手赐教
4572
544031004a
文章数:550
历史总积分:4572
发表于:2016/7/24 16:04:13
一个又一个数据抄写
12171
ytthink
文章数:2282
年度积分:439
历史总积分:12171
发表于:2016/7/24 16:37:57
变频器参数也不是很多了
此帖发自论坛手机版
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/7/24 20:45:30
换存储器就好啦
24253
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:784
历史总积分:24253
发表于:2016/7/24 21:52:18
估计主板有问题吧
1589
wwsdhd
文章数:109
历史总积分:1589
发表于:2016/7/26 22:26:37
回复 #1楼 544031004a
好多呢,太累了 。咨询了售后服务说G7主板上传数据不全,容易遗漏,造成设备在抓斗工况下有隐患。但是H1000变频器我之前已试过可以正常导入,无任何问题。
4572
544031004a
文章数:550
历史总积分:4572
发表于:2016/7/27 8:13:29
回复 #5楼 wwsdhd
如想正常导入,必须主板的软件版本一致才有可能
