变频器维修
回帖:4个,阅读:1702次 [上一页] [1] [下一页]
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2016/7/24 14:24:31
他自己的主板坏了,用的510主板,上电显示接地故障,是属于主板不兼容,还是驱动板问题,模块炸了的,我把模块脱开了30KW
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2016/7/24 14:53:38
弄了弄霍尔,突然听到主继电器嗒的一声,结果现在不报接地故障了,转报F0026变频器识别故障
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2016/7/25 8:58:55
回复 #1楼 1053287355
今天又恢复出厂值还是F0016,接地故障
2362
1371153470
文章数:129
历史总积分:2362
发表于:2016/7/28 10:03:49
你查查3302容量参数是不是一致
681
375099114
文章数:15
历史总积分:681
发表于:2016/7/30 11:13:57
换了主板,要更改主板功率参数;接地故障一般是霍尔不正常。
46.8003
