变频器维修
回帖:21个,阅读:1421次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1777
zsl682238
文章数:42
历史总积分:1777
发表于:2016/7/23 23:30:07
接收2台一模一样的艾默生变频器,故障也一样无显示,打开第一台拆下电源驱动板,拉开架势准备修电源,一通电,正常,插上风机,短路,心想早知道这样根本不用拆直接换风机不是简单,不过吃一堑长一智,装好第一台,拿起第二台咔嚓一刀把风机剪了,通电 , 傻眼,竟然不亮,这不是害人吗,老老实实打开吧(纯粹碰碰运气,谁多知道可能性不大,当冷笑话看咯)
[此贴子已经被作者于2016/7/24 22:35:30编辑过]
20804
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:833
历史总积分:20804
发表于:2016/7/24 0:52:41
这就是以个别来当普片。
摸着石头过河,走自己的路吧!
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/7/24 0:54:28
有些时候维修时候不能完全靠经验来判断问题
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/7/24 6:14:41
现象类同、原因不同的情况,有。
此帖发自论坛手机版
19440
329345277
文章数:5669
年度积分:861
历史总积分:19440
发表于:2016/7/24 6:36:55
这是不是所谓的“经验”害人
19157
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:505
历史总积分:19157
发表于:2016/7/24 8:03:41
这算不算“一叶障目”啊,呵呵
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/7/24 8:09:37
不能算是经验害人,只能说是需合理利用经验;比如该例,可以先怀疑风扇,但先不剪线。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/7/24 8:47:08
检测方法欠佳,朋友没有用心,没有养成良好判断,推理,思维方式不开放,没有总结出自己的方法,有些地方,还停留在模仿别人的经验上,还要多练多学,前进的路还很长。
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2016/7/24 8:51:19
心态很重要!不要怕麻烦
学习永不停止!
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/7/24 9:16:38
把问题想太简单了也不是好事。故障千变万化!!
有问题可加
