三菱Mitsubishi
回帖:3个,阅读:2001 [上一页] [1] [下一页]
4467
rockmusic
文章数:977
年度积分:113
历史总积分:4467
发表于:2016/7/23 22:28:50
图图图图
一台设备要客户要改造提速,三菱定位模块型号是10GM控制的是J2S的伺服,D215是触摸屏速度设定的寄存器,目前触摸屏限制D215只能写入0-100的数字,代表速度0---100%。。。
PLC这段程序看的不是很懂,应该是把触摸屏设定的百分数,经过一些算法,然后传速度数据到定位模块了。
其他3张图是定位模块的设定参数,大家看看怎么改改才能把伺服速度提上来呢?
目前我试过的方法有:
1.修改PLC程序D215的最高限制值100,改成可以设定到140了,运行程序后,伺服速度没有变化,还是那个速度。
2.试着修改定位模块程序的加减速时间600ms改为100MS,伺服速度还是没有变化,速度不变。
3.试着修改了,驱动器的8  9  10号参数,最大速度改为2000。速度还是没有变化。
大家看改哪里才能提高伺服的速度呢?望指教
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/7/24 1:11:00
伺服的模块的手册没有嘛?
4467
rockmusic
文章数:977
年度积分:113
历史总积分:4467
发表于:2016/7/24 20:51:52
有手册,看了,但是没看出定位模块哪里可以改,目前10GM最大速度就是是200K,软件设置的也是200K,已经到最快。
1007
504054650
文章数:4
历史总积分:1007
发表于:2016/7/25 8:16:09
修改伺服电子齿轮比
46.8003
