回帖:12个,阅读:1871次 [上一页] [1] [2] [下一页]
551
zyzdh_no1
文章数:2
历史总积分:551
发表于:2016/7/23 21:08:10
大神快点出现这是怎么回事,同一寄存器显示不同的数值
551
zyzdh_no1
文章数:2
历史总积分:551
发表于:2016/7/23 21:09:12
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/7/23 21:24:43
一个显示的是双字的值,一个显示的是单个寄存器的值。
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2016/7/23 21:38:48
32位与16位的区别啊
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
5055
dffeifei110
文章数:1217
年度积分:525
历史总积分:5055
发表于:2016/7/23 21:55:26
回复 #3楼 osp321
如果是32位和16位的区别,那么怎么可以修改过来。
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
39849
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1096
历史总积分:39849
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2016/7/23 22:00:56
以下是引用dffeifei110在2016/7/23 21:55:26的发言:
LDD>=  D858 D832
5055
dffeifei110
文章数:1217
年度积分:525
历史总积分:5055
发表于:2016/7/23 22:08:54
回复 #5楼 cvlsam
谢谢,我回去试试。
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/7/24 2:09:47
数据格式注意一下
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2016/7/24 8:39:47
呵呵;如果是32位,你使用16位指令,只显示的低16位的;那么肯定与显示32位是不同的;
所以使用时搞清对应的数据是16还是32位先;
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/7/24 9:03:24
一个32位,一个16位,当然不同
致力于自动化
伺服 PLC HMI
