变频器论坛
回帖:12个,阅读:5043次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4533
llaaiijjuunn
文章数:94
历史总积分:4533
发表于:2016/7/24 13:33:05
#10楼
以下是引用kdrjl在2016/7/24 10:21:42的发言:
是呀,实际使用很少采用那些计算。阻值就是按照电机的吸收制动电流折算到直流母线的值,除直都开启母线电压的阈值。简单的欧姆定律即可。功率就凭实际的制动周期估算,一般的100%制动周期,要选择制动功率的2倍。当然如果电阻的散热有冷却,可以考虑1:1的功率或1:1.5。特别是提升机,制动时间比较长,且制动周期不确定,有可能连续制动。要考虑足够的电阻散热功率。
谢谢kdrjl 版主 为了安全稳定的运行我也是想尽量选大些
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2016/7/25 12:41:45
#11楼
变频的说明书上有。
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/7/25 14:02:17
#12楼
看看说明书或者问下代理商
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
250.0558
