变频器论坛
回帖:7个,阅读:952次 [上一页] [1] [下一页]
ABB变频器问题
2578
quzhouzxyu
文章数:297
历史总积分:2578
发表于:2016/7/23 11:08:25
我有一台ACS550 1.1KW的变频器,为什么上电变频器运行的时候,输出端U2 V2 W2没有电压(此时没有接负载)?谁能解答下?
11755
397679140
文章数:301
年度积分:949
历史总积分:11755
发表于:2016/7/23 13:42:19
改控制方式,标量控制试试
2578
quzhouzxyu
文章数:297
历史总积分:2578
发表于:2016/7/23 14:26:32
回复 #1楼 397679140
用的就是标量,后来发现原因就是有些万用表是测不出输出电压的,这种电平输出的电压是测不出来的,指针表可以
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/7/24 10:41:51
唉,楼主太有意思了。变频器输出没接电机?只测电压?这是为什么呀?接个电机一下子就看出来了。转还是不转。嘻嘻
我是你的朋友
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2016/7/24 12:55:16
以下是引用quzhouzxyu在2016/7/23 14:26:32的发言:
还有这事,学习了。
世界太奇妙~~
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2016/7/24 22:01:02
你是用的数字的万用表吗?数字的有时候是测不出来的,你可用指针的万用表
19539
329345277
文章数:5669
年度积分:960
历史总积分:19539
发表于:2016/7/25 6:15:41
不会吧,没接负载没试过,接负载,我用数字万用表测量过,对不对不敢说,但可定是有电压的啊
893
1335571244
文章数:34
历史总积分:893
发表于:2016/7/25 9:29:26
变频器输出有很强的谐波干扰不准的,质量不好的万用表有干扰或者电压量的不准
5353.1931
