人机界面
回帖:6个,阅读:7899次 [上一页] [1] [下一页]
1564
叫我小马哥
文章数:276
历史总积分:1564
发表于:2016/7/22 14:40:16
最近刚开始学习组态王,看组态自带的案例里面有一个类似按钮的小图片,就像图中最下面的图标一样,点击小图就会进入相应的界面。在开发系统里面一个画面一个画面的找过,都没有发现他的存在,不知这是怎么弄成的???前辈们有谁可以拯救一下小弟我,不胜感激!!!
[此贴子已经被作者于2016/7/22 14:41:42编辑过]
每天有50%的时间用来鄙视自己
另外50%用来原谅自己
这就叫纠结……
2627
xielitong
文章数:93
历史总积分:2627
发表于:2016/7/23 9:25:28
可以试试按钮 动画连接
选择 里面的 按下时 还是弹起时
有一个全部函数 选择 showpicture()
括号内选择 画面名称即可
1564
叫我小马哥
文章数:276
历史总积分:1564
发表于:2016/7/23 16:54:49
回复 #1楼 xielitong
谢谢你的答复,你说的我会,我想要的是点位图那种的,不过已经知道怎么弄了,再次感谢你的讲解!!
每天有50%的时间用来鄙视自己
另外50%用来原谅自己
这就叫纠结……
1266
srj123
文章数:60
历史总积分:1266
发表于:2016/9/20 22:05:34
说说怎么弄的
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:505
历史总积分:19157
发表于:2016/11/1 15:24:22
回复 #2楼 叫我小马哥
楼主说说怎么整的啊
1564
叫我小马哥
文章数:276
历史总积分:1564
发表于:2016/12/7 16:20:34
不好意思,一直在出差中没时间逛论坛,这个其实就是点位图,然后加载个图片进去,双击之后在弹出来的动画连接窗口进行更改
每天有50%的时间用来鄙视自己
另外50%用来原谅自己
这就叫纠结……
589
lhz416
文章数:37
历史总积分:589
发表于:2017/4/10 9:33:44
回复 #5楼 叫我小马哥
你好,您的怎么弄的?是用的点位图吗?为什么我的点位图连接动画运行的时候没反应呢?自己制作的矩形连接动画没问题。
