回帖:7个,阅读:916次 [上一页] [1] [下一页]
1128
美人鱼的眼泪
文章数:67
历史总积分:1128
发表于:2016/7/22 9:46:50
有的电机接线盒内有pe端子。外壳也有接地标志。这是两个都要接吗?有点乱。网上搜了有的说都接,有的说分TT,TN系统。
还有的pe端子接地和外壳接地要分开。外壳要单独接地(何为单独单独一根线不也是接到电网的PE)。
盒内的pe和外壳接地。。都起什么作用的?(我一般全是盒内接地外壳没接过不美观。不知道安全不)
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/7/22 10:11:01
一般的电机只接接线盒里面的就行了    除非特别的环境特别电机要接两个
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/7/22 10:11:41
如果是TNS系统请接接线盒内,TT系统请接外部
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/7/22 10:20:46
接好了一个就可以了。要经常检查的!
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/7/22 10:31:12
使用的环境不同接地标准不一样一般接接线盒里的就可以了
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/7/22 11:11:51
接线盒里接地是PE线是保护用的,目的是防止定子绕组绝缘下降而使电机金属部分带电的.
电机外壳接地也是PE线保护用的,其目的是奖所有电器外壳与金属管路连成等电势电位,组成一个环路金属网其目的也是保护和防静电
自学成才!
24198
xuzhaokun
文章数:8799
年度积分:729
历史总积分:24198
发表于:2016/7/22 15:36:51
跟朋友们学习了。
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/7/22 16:22:55
外壳接地不能和PE接地搞一起。
