变频器论坛
回帖:10个,阅读:1227次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1239
385748240
文章数:133
历史总积分:1239
发表于:2016/7/21 17:03:37
6ra70系列是不是有复位参数,我参数修改完后,测试正常,断电后,上电,查看参数,发现修改过的参数变为原来的了,求解。
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2016/7/21 21:37:02
估计你没确认
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2016/7/21 21:40:18
没有存储进去
1239
385748240
文章数:133
历史总积分:1239
发表于:2016/7/22 10:11:18
回复 #1楼 goldage
6ra70系列的参数修改完后,还需要确认吗?
1239
385748240
文章数:133
历史总积分:1239
发表于:2016/7/22 10:12:40
回复 #2楼 chenqing309
我也这么觉得,另一台,没问题,这台怎么也改不了,即使改好了,也运行过,但是一断电,他参数就复原了
36823
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:855
历史总积分:36823
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2016/7/22 14:25:31
电子板电源断开后紧接着再合上即可。。。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2016/7/22 15:38:33
估计存储有问题了。
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2016/7/22 20:55:13
以下是引用385748240在2016/7/22 10:12:40的发言:
好像有一个参数要事先修改后才能输入参数,在输入完后这个参数要改回原值
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/7/22 22:18:39
看看P053.1的设置是不是等于0了?
我是你的朋友
1239
385748240
文章数:133
历史总积分:1239
发表于:2016/7/25 8:17:55
回复 #8楼 kdrjl
它设置是1,不是0
62.438
