回帖:64个,阅读:13765次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
电气软故障的处理
21590
1053370790
文章数:4869
年度积分:1215
历史总积分:21590
发表于:2016/7/22 10:06:42
#20楼
影响因素多我之前是在PLC程序做文章,把关联部分全部拉出来,后面增加计数器,导致停机看看那个计数器往上加了。然后就查这路信号。要不能关联信号太多压根就不知道到底是那路信号不对。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/7/22 10:34:52
#21楼
顶楼那种故障是欧式端子通病
19144
lizhengchao
文章数:7353
年度积分:492
历史总积分:19144
发表于:2016/7/22 14:27:12
#22楼
楼主的“带灯的继电器监控”没看懂,能不能再给介绍下
做电气维修的就这样,查找故障的过程很长,查找出来后解决很简单。如果遇到不懂的人就该说闲话了,什么“就这么一根线查了好几天”之类的
19144
lizhengchao
文章数:7353
年度积分:492
历史总积分:19144
发表于:2016/7/22 14:30:20
#23楼
回复 #7楼 honghaii
停机时也得检查了,隐患必须排除
公司有一个80米的隧道窑,厂家做的电器柜很是差劲。一次查找故障时动了根线,整个窑都熄火了!线竟然都没有压倒端子里去!
1781
1402828263
文章数:270
历史总积分:1781
发表于:2016/7/22 15:01:08
#24楼
去年在项目现场,遇到一台出渣机(远程DCS控制、就地在操作箱上面控制)切换到就地位,按启动按钮,有时能启动有时不能启动,按启动按钮后有时指示灯闪一下就灭了,控制电路220V的,果断去配电室找到去这个控制箱的220V电源线,用手一拉,轻轻松松就掉了,把线重新接好,端子拧拧紧,正常了
-387
数控小公举tW
文章数:0
年度积分:-387
历史总积分:-387
发表于:2016/7/22 15:07:27
#25楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2016/7/22 21:26:28
#26楼
回复 #21楼 高雅的雅
兄弟果然见多识广
2769
651741142
文章数:372
历史总积分:2769
发表于:2016/7/22 23:08:18
#27楼
回复 #22楼 lizhengchao
这种方法在我以前的文章中谈过一次,你可参看我写的《与“电”的那些事》一文中的265楼中的监控线路图!其实很简单,但用对地方可解决大问题!
此帖发自论坛手机版
24475
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:532
历史总积分:24475
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2016/7/23 9:43:53
#28楼
欧式端子排以前用过,不注意 容易引起接地 。
思想决定高度
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/7/24 7:19:07
#29楼
回复 #20楼 1053370790
接触不良的故障,有时很难查。
此帖发自论坛手机版
