回帖:64个,阅读:13765次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
电气软故障的处理
2769
651741142
文章数:372
历史总积分:2769
发表于:2016/7/21 15:27:51
#10楼
回复 #2楼 348751971
在我写的《和“电”的那些事》一文中,265楼一段中有介绍过一次!监控继电器可以参看那篇文中的线路图!那次处理时的压力远大于这次的!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/7/21 15:49:29
#11楼
处理过压线端子压到绝缘皮,也是查找半死才找到
自学成才!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/7/21 19:30:22
#12楼
这个方法是不错!
值得借鉴!
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/7/21 20:14:43
#13楼
是个好办法,最头疼的就是这种半死不活的故障。
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/7/21 20:31:38
#14楼
软故障最是头痛,特别是不熟悉生产工艺及设备情况的时候。
天地不仁以万物为刍狗
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2016/7/21 20:46:31
#15楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2016/7/21 20:49:49
#16楼
前一段我们厂有一条皮带,施耐德的软起,在运行中突然转启动,启动电流大导致变压器高压柜过流分闸(安装公司奇葩做法,这条皮带电源加一台断路器直接接在低压母排,没经过低总,所以低总没有过流)。故障发生不规律,故障第一次发生就叫同事去将所有的接线挨个紧了一遍,我要求是紧线之后把线拔一下。所以故障发生第二次我没怀疑接线不良。我和负责这块的电气工程师都怀疑是皮带启动时警报时间继电器延时闭合点接触不良或是驱动中继常开点接触不良,做过一些处理后,就叫开机生产。第二天这故障又发生了,由于石灰石储备不足,一发生故障生产车间就叫值班电工高压柜送电继续生产,不给我们处理的时间。一星期天,一上午故障就出现两次,恰逢分管电气的副部长值班,出现第一次故障值班电工就上报副部长,副部长就带着值班电工软起柜在旁边守着,当出现第二次,他们检查快吃中午饭也无果,就在停止信号端子和启动信号端子之间加了一根并线(这台施耐德软起使用的两线控制,停止信号端常1,然后启动信号脉冲,软起开始工作,当停止信号端由1变0软起停止。)停止信号端和启动信号端原来就有一根连接线,仅几厘米长,我们永远不会怀疑到这根连线。巧的是这个故障再也没出现过。前几天,我趁停机检修将加的并线拆掉,设备运行了一段时间了,没出现这个故障。
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2016/7/21 21:26:31
#17楼
长期做维护的这样的状况见得多了,特备的在一些高温潮湿的环境,一些接线排出现的偶尔的漏电就会出现各种奇怪的问题,我处理的方式是直接换新的接线排
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/7/21 21:39:18
#18楼
我也遇到类似的故障,自己动手设计监视电路,来排除可能得因素
603719290
文章数:173
历史总积分:1717
发表于:2016/7/22 10:03:48
#19楼
正常钢厂环境差以前在钢厂也常遇到
