三菱Mitsubishi
回帖:26个,阅读:6055 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
8503
gzlsj
文章数:2657
年度积分:53
历史总积分:8503
发表于:2016/7/23 8:16:03
#20楼
用自动调整
1957
taylor78
文章数:190
历史总积分:1957
发表于:2016/7/23 20:27:45
#21楼
以下是引用alan32016/7/22 9:20:36的发言:
以下是引用taylor782016/7/21 20:04:08的发言:
以下是引用alan32016/7/21 11:11:19的发言:
松下有个自动增益调整,不知道三菱有没有,没调过三菱的,
使用自动调整的,还是这样
自动调节不管用试试手动调节,需要把电机自整定模式给关了
振动调节的是这里面的参数,我这个是松下的,位置环越大定位时间越短,越大容易振动,速度环越大系统响应时间越小,参数太大有振动,速度环积分时间常数越小,停止时的偏差值更快接近于0
在系统能稳定工作的前提下,较大的速度环比例增益和较小的速度环时间常数,可以获得较好的速度响应。较大的速度环比例增益和过小的速度环时间常数,较容量发生系统振荡,工作不稳定;较小的速度环比例增益和过大的速度环时间常数,电机速度响应低,电机运行易出现爬行状态。  位置环比例增益仅在驱动器工作在位置方式时有效。当伺服电机停止运行时,增加位置环比例增益,能提高伺服电机的锁定刚度。当伺服电机在位置环下运行时,增大与减小位置环比例增益时,位置滞后量将随之变化
这个振动抑制只行程中大部分行程正常但是有个点振动,这个东西也是自整定出来了有个专门检测这个的选项,松下的叫频率特性,测试中曲线呈下降姿态,中途突然有个较大的尖锐的波峰就是振动了,然后得出他的频率填到振动抑制里面去
[此贴子已经被作者于2016/7/22 9:39:46编辑过]
我来调了试试
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
历史总积分:49161
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/7/24 10:55:06
#22楼
找一找参数里是否有一个参数叫惯量比,把它改大一点,就没有这种声音了。在定位的静止状态。
我是你的朋友
19543
fuhuafeng72
文章数:5589
年度积分:714
历史总积分:19543
2014逛工博
发表于:2016/7/24 14:28:11
#23楼
调一下增益,手动调,不能自动调,最好软件看波形调
1957
taylor78
文章数:190
历史总积分:1957
发表于:2016/7/29 10:54:32
#24楼
[quote]以下是引用kdrjl2016/7/24 10:55:06的发言:
找一找参数里是否有一个参数叫惯量比,把它改大一点,就没有这种声音了。在定位的静止状态。[/quote
越改大,静止声音越大
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
历史总积分:49161
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/7/29 22:17:40
#25楼
回复 #24楼 taylor78
嘿,那说明调反了,变小试试呢?
我是你的朋友
3170
yrq0000
文章数:374
历史总积分:3170
发表于:2016/12/2 9:35:45
#26楼
设置了看看哦
