三菱Mitsubishi
回帖:26个,阅读:6055 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1957
taylor78
文章数:190
历史总积分:1957
发表于:2016/7/21 20:01:26
#10楼
以下是引用wanwan87782016/7/21 11:23:02的发言:
可能是电子齿轮比设置的有点问题
用的脉冲模式,没有使用电子齿轮
1957
taylor78
文章数:190
历史总积分:1957
发表于:2016/7/21 20:03:02
#11楼
以下是引用zhengpan20102016/7/20 23:28:01的发言:
改改增益实施
改大还是改小?
1957
taylor78
文章数:190
历史总积分:1957
发表于:2016/7/21 20:03:25
#12楼
以下是引用9193556072016/7/21 8:30:52的发言:
有时编码器原点偏移会吱吱响
怎么样解决?
1957
taylor78
文章数:190
历史总积分:1957
发表于:2016/7/21 20:04:08
#13楼
以下是引用alan32016/7/21 11:11:19的发言:
松下有个自动增益调整,不知道三菱有没有,没调过三菱的,
使用自动调整的,还是这样
1957
taylor78
文章数:190
历史总积分:1957
发表于:2016/7/21 20:04:24
#14楼
以下是引用xuzhaokun2016/7/21 15:11:07的发言:
不可以进行下自学习吗?
学习了的
8984
wanwan8778
文章数:2354
历史总积分:8984
发表于:2016/7/21 20:07:45
#15楼
回复 #10楼 taylor78
电子齿轮比是决定发多少脉冲走一圈
看看说明书
这个设置不好,电机会抖
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
4534
zhengpan2010
文章数:2686
历史总积分:4534
发表于:2016/7/21 22:22:15
#16楼
以下是引用taylor782016/7/21 20:03:02的发言:
改改增益实施
改大还是改小?
速度 位置 电流配合着调啊
1254
啊bin
文章数:182
历史总积分:1254
发表于:2016/7/22 9:10:17
#17楼
一般要求的,PA08设成0001自动调整,然后调一下PA09就可以的
alan3
文章数:1445
年度积分:335
历史总积分:7699
发表于:2016/7/22 9:20:36
#18楼
以下是引用taylor782016/7/21 20:04:08的发言:
使用自动调整的,还是这样
自动调节不管用试试手动调节,需要把电机自整定模式给关了
振动调节的是这里面的参数,我这个是松下的,位置环越大定位时间越短,越大容易振动,速度环越大系统响应时间越小,参数太大有振动,速度环积分时间常数越小,停止时的偏差值更快接近于0
在系统能稳定工作的前提下,较大的速度环比例增益和较小的速度环时间常数,可以获得较好的速度响应。较大的速度环比例增益和过小的速度环时间常数,较容量发生系统振荡,工作不稳定;较小的速度环比例增益和过大的速度环时间常数,电机速度响应低,电机运行易出现爬行状态。  位置环比例增益仅在驱动器工作在位置方式时有效。当伺服电机停止运行时,增加位置环比例增益,能提高伺服电机的锁定刚度。当伺服电机在位置环下运行时,增大与减小位置环比例增益时,位置滞后量将随之变化
这个振动抑制只行程中大部分行程正常但是有个点振动,这个东西也是自整定出来了有个专门检测这个的选项,松下的叫频率特性,测试中曲线呈下降姿态,中途突然有个较大的尖锐的波峰就是振动了,然后得出他的频率填到振动抑制里面去
[此贴子已经被作者于2016/7/22 9:39:46编辑过]
呵呵呵呵呵呵呵呵
1435
wanyawei
文章数:111
历史总积分:1435
发表于:2016/7/22 17:54:44
#19楼
无论是什么模式都离不开电流环 速度环 位置环
每天进步一点点。。。。。。。。
