回帖:10个,阅读:2114次 [上一页] [1] [2] [下一页]
伺服电机扭矩计算
805
wuli小师兄
文章数:28
历史总积分:805
发表于:2016/7/20 16:09:14
请问一下各位大神们伺服电机的扭矩怎么算,需要知道哪些参数,计算公式又是怎样的?电机是直连丝杆的,负载大概450kg的一坨,底下有滑轨摩擦因数为0.05,需要移动110mm,丝杆直径10mm
21556
1053370790
文章数:4865
年度积分:1181
历史总积分:21556
发表于:2016/7/20 16:18:44
是平面移动还是上下移动?
805
wuli小师兄
文章数:28
历史总积分:805
发表于:2016/7/20 16:22:00
以下是引用1053370790在2016/7/20 16:18:44的发言:
是平面移动还是上下移动?
平面移动的
21556
1053370790
文章数:4865
年度积分:1181
历史总积分:21556
发表于:2016/7/20 16:37:34
以下是引用wuli小师兄在2016/7/20 16:22:00的发言:
是平面移动还是上下移动?
平面移动的
计算公式不知道,线轨15NM的电机能拖动。
805
wuli小师兄
文章数:28
历史总积分:805
发表于:2016/7/20 16:42:34
回复 #3楼 1053370790
你怎么选出来的呢
21556
1053370790
文章数:4865
年度积分:1181
历史总积分:21556
发表于:2016/7/20 16:56:16
以下是引用wuli小师兄在2016/7/20 16:42:34的发言:
你怎么选出来的呢
我这边用了15NM的电机,拖板总重量也在这个数。
805
wuli小师兄
文章数:28
历史总积分:805
发表于:2016/7/20 16:58:48
以下是引用1053370790在2016/7/20 16:56:16的发言:
你怎么选出来的呢
表情
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/7/21 9:47:24
丝杆导程、电机减速比,用公式T=F.V或T=J.ω计算
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2016/7/21 12:10:31
这个可以请教机械工程师,
我们这都是机械的算
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/7/21 19:51:09
先把旋转电机的转矩变成直线运动的推力,也就是旋转半径是力臂,用力臂除转矩就是力。然后丝杠导程计算推力的变比,再把摩擦系数和负载重力计算一下,就知道了。这个不难计算的。
我是你的朋友
