回帖:41个,阅读:1773次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
求助一个问题!
5146
努力瑞
文章数:596
年度积分:138
历史总积分:5146
发表于:2016/7/20 11:02:38
我们经常使用接近开关,但是有一个问题,接近开关感应到物体时有信号输出!但是我们要求的是采用保持稳定信号,而不是感应信号(意思是物体经过有信号,没有物体经过没信号)。硬件上没有办法了,应该在程序里怎么办才好!
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/7/20 11:23:43
物体都换成金属的,或感应器换成光电或光纤
致力于自动化
伺服 PLC HMI
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/7/20 11:28:19
楼主已经说得够明白了没有物体经过就没信号了
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
4778
anriqing111
文章数:927
历史总积分:4778
发表于:2016/7/20 11:33:55
用SET指令呀。
19237
pan_xiansheng
文章数:2429
年度积分:693
历史总积分:19237
发表于:2016/7/20 11:45:17
瞬间信号就不能锁定了?从前没有PLC时,按钮的信号不是照样锁定。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/7/20 11:57:16
楼主要求的是传感器的感应信号一直保持输出对吧。
传感器本体不支持这种要求,必须加装外部电路,比如使用中间继电器组成自锁电路,或者传感器的输出信号连线进入PLC核心控制器内部,编制PLC的内部保持信号的梯形图指令程序。。
7809
alan3
文章数:1443
历史总积分:7809
发表于:2016/7/20 13:18:22
看了几遍没看明白,所有感应器不都是感应到物体有信号吗,或者一直有信号感应到物体没信号,楼主难道要一感应到物品就一直有信号??你需要一直有信号做什么用呢?
呵呵呵呵呵呵呵呵
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/7/20 13:49:34
能说得更具体点吗,你想要怎样的效果?
5146
努力瑞
文章数:596
年度积分:138
历史总积分:5146
发表于:2016/7/20 13:54:37
回复 #5楼 cfg168
对,就是这个意思,应该在程序怎么写这个保持信号
5146
努力瑞
文章数:596
年度积分:138
历史总积分:5146
发表于:2016/7/20 13:57:05
回复 #7楼 liuhuoaaa
我要接近开关检测物体固定保持信号,而不是检测物体经过信号
