回帖:16个,阅读:1727次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/7/20 14:53:50
#10楼
速度反馈和电压反馈的
1168
千古最仁
文章数:30
历史总积分:1168
发表于:2016/7/20 19:42:52
#11楼
单相可控硅半桥全波直流并励(或者复励?)电机调压调速电路,可以理解为电压全闭环反馈调速系统
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/7/20 21:10:41
#12楼
   这好像是一个典型的电路(或接近于),只是不记得了;以往设备的说明书对电路原理会有详细的介绍,较早的书籍中,应当也有过介绍。
   V8像是信号限幅的,V9像是抑制反向电压。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/7/20 21:53:11
#13楼
这是典型的电路,找电工手册,就有解。而且是详解。
我是你的朋友
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/7/21 0:00:17
#14楼
路过 学习了
1156
Arluo
文章数:80
历史总积分:1156
发表于:2016/7/21 0:30:28
#15楼
多谢各位解答表情,学习了。摸索中,有问题再找各位前辈。表情
1156
Arluo
文章数:80
历史总积分:1156
发表于:2016/9/16 22:50:24
#16楼
回复 #15楼 Arluo
[size=4]放大器晶体管V31在零速时处于:放大状态
V8、V9的作用是:输入信号的限幅保护
电压微分负反馈是为了:1/电压微分负反馈在动态过程中起作用。
2/限制电压的上升率。
3/限制转速变化率。
4/限制系统的加速度,有利于系统的稳定。
平波电抗器:使整流电流连续和限制直流电的脉动率。
续流二极管V2:使整流电路在感性负载下,保证晶闸管可靠换相而不失控。[/size]
[size=4]各位路过的师傅,看看以上回答对不???[size=4]现又提出新问题:如稳压管V10短路或开路,调速电路会产生什么影响:触发电路组成的主要环节,二极管V7两端的电压波形是否相同:主电路R6及R1C1~R4C4的主要是什么??
请各位大师帮讲下。[/size]
95.5067
