回帖:16个,阅读:1421次 [上一页] [1] [2] [下一页]
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/7/19 21:03:39
如题家里进电安装了一个漏电一个断路器一送电漏电就调,这个问题是这几天下雨才出现的,以前没问题,合闸是发现所有的灯都亮一下就跳闸了,关键是线埋在樯里面,这种问题需要怎么查?
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2016/7/19 21:14:27
都关掉用电  送电试试   1个1个的送电试试    查到哪个就把地线拆掉就不跳了  可能是渗水潮湿造成的
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/7/19 21:20:07
用暗线,出问题只有把有问题的弃用改用明线
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2016/7/19 22:21:15
先区分是插座漏电还是灯漏电,再查是哪一组漏电,再进行维修。
1229
copy23
文章数:61
历史总积分:1229
发表于:2016/7/19 22:27:53
断开所有用电设备,拆掉接地线、零线,关了空开,用绝缘电阻表一路一路测量,先确定线路问题。线路没问题的话,可以确认电器和漏电开关问题,然后再一路一路接上确认,那一路有问题就处理哪路。就是麻烦点。
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/7/19 23:26:11
分级查呗 问问装修人员哪些地方有接头
1314
zjwj2003
文章数:11
历史总积分:1314
发表于:2016/7/19 23:47:40
分路全拉开,一路一路试送,跳开的作为再判断的回路,也许会有多路故障,谢谢
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/7/20 5:50:21
回复 #1楼 osp321
挨个插头开关灯都试了好像是樯里的线的问题
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/7/20 5:51:04
回复 #2楼 高雅的雅
是啊只有这么办了
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/7/20 8:26:42
以下是引用qd在2016/7/20 5:51:04的发言:
是啊只有这么办了
你如果要继续保留暗线,可以加装1:1变压器隔离
639.6123
