变频器维修
回帖:21个,阅读:5749次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2805
gumeng
文章数:166
年度积分:82
历史总积分:2805
发表于:2017/8/2 12:55:54
#10楼
学习了。感谢大家分享维修经验,供我们初学者学习。
1760
2815934253
文章数:173
年度积分:59
历史总积分:1760
发表于:2017/8/26 20:16:25
#11楼
感谢楼主的分享!
近日接手一批MM440的机子,
刚开始上手的时候,跟楼主一样,有好多情况要去慢慢琢磨分析,等到有些头绪的时候,忽然看到楼主的帖子,顿时明白好多!
19278
yuanyuesheng
文章数:3694
年度积分:1231
历史总积分:19278
发表于:2022/4/23 19:24:15
#12楼
哈哈哈。。。遇到一例11KW的故障处理实例。
有时间写出来,比较经典。
942
beigushan
文章数:8
年度积分:53
历史总积分:942
发表于:2024/6/8 16:07:36
#13楼
兄台,你好,我这里有一台西门子m430 45kw ,不定时报f0002故障,r0026 电压比实际电压低20v左右,设置各种参数无解,想请你维修,如何联系你
19278
yuanyuesheng
文章数:3694
年度积分:1231
历史总积分:19278
发表于:2024/6/8 21:52:03
#14楼
以下是引用beigushan在2024/6/8 16:07:36的发言:
F0002,总的来说,是报母线电压过高。
0026=?
实际母线=?
我出门大概20+才能回家。
你先尽可能自己测试一下,让论坛老师大家一起看看吧!
942
beigushan
文章数:8
年度积分:53
历史总积分:942
发表于:2024/6/10 15:35:26
#15楼
满负荷时,r0026电压与实际检测电压少40v,
19278
yuanyuesheng
文章数:3694
年度积分:1231
历史总积分:19278
发表于:2024/6/11 7:14:55
#16楼
R0026=520V,实测母线560V。
1、即使R0026=520V,也不高,换句话说,这个R0026也正常;西门子报F0002过电压,是根据R0026的电压来报的,不是根据实测电压来报的;
2、逻辑上,不应该出现F0002,换句话说,出现R0026=520,和实测母线560V,是同时出现的么?
3、是减速时报F0002么?
4、什么样的负载,是风机、滚筒等旋转惯性负载么?
5、给变频器参数设定时,电机额定电压参数不会有错吧?比如,400V等级电机,变频器参数设定时,选为更低电压等级;
6、但不管怎样,实测电压还是确实太高了。输入电影电压太高?
[此贴子已经被作者于2024/6/11 7:23:30编辑过]
942
beigushan
文章数:8
年度积分:53
历史总积分:942
发表于:2024/6/11 17:21:49
#17楼
袁工,你好,能私信下联系方式吗,启动停止时候,都不报故障,就是正运行的时候,不定时,报f0002,启动停止时间都设置在50秒, P 2172跳闸电平设到1800v,空载带个,30千瓦电机,根据论坛上能设置的参数都设置了,还是报f0002,
942
beigushan
文章数:8
年度积分:53
历史总积分:942
发表于:2024/6/11 17:42:02
#18楼
小弟是个工厂维修电工,本地一个退休的职专老师,电源修的很好,请他根据你分享的图纸,静态检测了a788j外围电路,盲换了a788j,还是检测电压偏低,小弟感觉应该还是检测电路故障
942
beigushan
文章数:8
年度积分:53
历史总积分:942
发表于:2024/6/11 19:15:13
#19楼
回复 #16楼 yuanyuesheng
2、逻辑上,不应该出现F0002,换句话说,出现R0026=520,和实测母线560V,是同时出现的么?是的
3、是减速时报F0002么?停止,启动,加减速都不报f0002,就是正常运行时,不定时报f0002
4、什么样的负载,是风机、滚筒等旋转惯性负载么?负载罗茨风机
6、但不管怎样,实测电压还是确实太高了。输入电影电压太高?现场电压410v
109.3956
