回帖:38个,阅读:4536次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
24221
xuzhaokun
文章数:8801
年度积分:752
历史总积分:24221
发表于:2016/7/20 10:40:13
#30楼
肯定有坏的地方。
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/7/20 17:23:19
#31楼
输出短路了
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2016/7/20 17:27:06
#32楼
油缸也好气缸也好,都要注意电磁阀,我这外面工地不少都是因为电磁阀短路导致24V电源挂掉然后进一步导致整个系统宕机,现在规划仪表其他的24V电源都独立。
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2016/7/20 20:03:42
#33楼
回复 #32楼 MIC小赖
现在正常用着半自动,所有的电磁阀都正常工作呢!不过还有几个电磁阀是备用的,1年也用不到几次,也许等某天要用了,再去查找问题咯
此帖发自论坛手机版
10164
hs82463789
文章数:203
年度积分:820
历史总积分:10164
发表于:2016/7/20 20:12:24
#34楼
碰到过老鼠咬线造成短路;停机一个月很有可能。
4633
595274276
文章数:1546
历史总积分:4633
发表于:2016/7/20 22:27:46
#35楼
线有破损!
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2016/7/21 8:21:54
#36楼
楼主结案有些早,查下去就会有结果。
此帖发自论坛手机版
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/7/21 8:31:40
#37楼
顺着线路肯定是能查出来原因的!不过有时候是由不得你慢慢查的。
9367
15075600731
文章数:654
历史总积分:9367
发表于:2016/7/21 9:06:30
#38楼
回复 #30楼 xuzhaokun
你这个很好理解呀,就是有问题的B+那一路负载或线路直接与B-短路了,测量两个B+间的阻值其实就是正常电路负载的阻值
此帖发自论坛手机版
学习、学习、再学习。
