回帖:38个,阅读:4536次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2016/7/19 19:36:53
#10楼
回复 #3楼 yejingmao
主要还是一个做事情不好做,机器正常就不管他了,电路图也没有,线路绕来绕去的
此帖发自论坛手机版
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2016/7/19 19:37:51
#11楼
回复 #6楼 1522615606
这个都说了是输出线路短路才会这样的,拆除负载线路,开关电源正常的
此帖发自论坛手机版
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2016/7/19 19:42:16
#12楼
回复 #8楼 ZCMY
问题真是没有人动过的哦,就是有问题才去查线路然后就发现这个问题了,线号明明标着B+的也是多根B+接在一起的,然后为了找这个短路问题,几根B+的线全部拆掉,一根一根试,最后就找到其中一根B+的有问题,拆除了现在机器正常运行1天了也没事,我昨天还在想是不是油把线泡烂了?才导致短路的,后来测量负极也没有接地的。真是搞不懂
此帖发自论坛手机版
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2016/7/19 19:45:03
#13楼
回复 #4楼 jiouai84
你说正极负极短路的话那B和B+碰在一起应该才是短路的啊!现在是B+跟B碰在一起没事,其中一根B+去碰另外几根B+就短路,我还真没搞清楚怎么会这样?
此帖发自论坛手机版
1044
361020849
文章数:80
历史总积分:1044
发表于:2016/7/19 19:45:36
#14楼
短路的情况吧
此帖发自论坛手机版
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2016/7/19 19:46:49
#15楼
回复 #9楼 wanwan8778
这个小厂就我一个师傅,哪有什么人会去动线路,而且上次1个月前停机也是正常的,真搞不懂哦
此帖发自论坛手机版
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2016/7/19 19:48:08
#16楼
准确的说应该是开关电源输出线路的其中一根负极线路变成了正极吧
此帖发自论坛手机版
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/7/19 19:50:03
#17楼
我遇到过一台设备就是24V供应该设备上的部分仪表
有个液位控制仪表输出有2路
1路正常使用,
2路备用,设置里面关闭输出,但出线端子被短接。
不知道谁修改设置了后面就没法开机了。
两台一样的机器对比嘛没有任何异常。
没辙了将该电源输出的几个回路全部断开
一个一个往上接,分片区进行范围确认。
浪费了我将近2小时才搞定!
郁闷的很!关键是和其他人确认没一个承认修改过设置数据!
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2016/7/19 20:05:41
#18楼
楼主对故障的现象描述我只能猜测。我说一个故障案例,看对你有没有帮助。我们厂有一台刮板式取料机,在刮板链的端部装设有接近开关(三线的),检测刮板链的链条是否断链,没有断链接近开关是不起作用的,机械照样能运行。有一天,取料机不能运行,测量直流电源DC24V变成10V左右,经检查断链检测接近开关电源线短路,拆掉接近开关的电源线,取料机照样能运行。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/7/19 20:09:42
#19楼
设备故障有时候可能产生任何意想不到的情况,不过耐心细致的查下去,大多还是能找到原因的,话说楼主的B+拆掉,设备正常,那这根电源线竞然没有带任何负载吗?
天地不仁以万物为刍狗
