施耐德电气论坛
回帖:6个,阅读:3457 [上一页] [1] [下一页]
2985
黄海洋
文章数:68
历史总积分:2985
品牌积分(施耐德):0
发表于:2016/7/18 21:02:56
若是开环控制,不用编码器,电流都是正常的,但是当我开通闭环控制后,开机,电机就有震动感,且电流大很多,变频器整定过,也恢复过出厂设置,都不行,有朋友遇到过吗?
3268
841879673
文章数:243
历史总积分:3268
品牌积分(施耐德):0
发表于:2016/7/18 21:27:01
是不是参数的问题  看下加减速时间试试
2985
黄海洋
文章数:68
历史总积分:2985
品牌积分(施耐德):0
发表于:2016/7/18 21:34:17
回复 #1楼 841879673
开环的时候开是没有问题的,只是加了编码器,才有这种情况
3268
841879673
文章数:243
历史总积分:3268
品牌积分(施耐德):0
发表于:2016/7/19 21:11:15
一般的话你优化程序  和你的加减速时间、增益和电机刚性 我是菜鸟 只能给你那么多意见
2473
magicccc
文章数:201
历史总积分:2473
品牌积分(施耐德):0
发表于:2016/7/20 9:40:44
我也遇到一样的现象,维修一台电机之后想空载试下机时发现电机跳动。
后来发现该设备上同类电机都是一样的情况,只不过电机固定,带负载后跳动不明显了。
文章数:1
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):1
发表于:2020/8/7 21:53:21
我也遇到过。请问后来怎么处理的
1941
专业维修变频
文章数:79
历史总积分:1941
品牌积分(施耐德):11
发表于:2020/8/7 22:52:04
施耐德71变频器在载波不足都会发生振动,加大一下载波频率试试
