回帖:9个,阅读:5798次 [上一页] [1] [下一页]
1184
fshlkpe
文章数:124
历史总积分:1184
发表于:2016/7/18 19:56:27
     我们大楼的消控室有三个视频无法显示,暂时还没查出来是监控头坏了还是其它的地方坏了。但是在系统里面有一个东西点进去就是Ping 会出现无法访问目标主机是什么意思。就是点这个键会自己跑进去像DOC系统的对话框里面然后过一会就出现Ping无法访问目标主机。这个要什么来处理?这个跟监控墙里面无法显示的画面有关联吗?要什么来处理这种事?请大家帮忙解答一下,谢谢各位。
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2016/7/18 20:32:57
就是ping不通的意思
你可以查一下,这些IP地址对应的监控头是不是没电了,或者是不是网线断了,网线头松了等等
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2016/7/19 8:20:27
找安装监控的人看看吧。
五行烧友
文章数:219
历史总积分:5643
发表于:2016/7/19 8:35:31
网络摄像头一般电源中断烧坏,摄像头死机,线路不良,重新设置IP 试试
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/7/19 14:42:14
被人打劫了吗?
1053
zajia.ok
文章数:29
历史总积分:1053
发表于:2016/7/19 16:32:10
确认你的摄像头是网络摄像头,网络的可以ping摄像头的IP地址。可以ping网络硬盘IP地址,
1184
fshlkpe
文章数:124
历史总积分:1184
发表于:2016/7/20 19:25:59
谢谢大家的回答,谢谢你们。我先去试一下
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/7/20 19:52:50
你说的是监控还是消防的?
1184
fshlkpe
文章数:124
历史总积分:1184
发表于:2016/7/23 22:22:50
是监控的消控中心的,消防不用监控的.
1184
fshlkpe
文章数:124
历史总积分:1184
发表于:2016/7/23 22:24:53
监控墙和监控主机都在消控中心,这个是保安平时在查看的.消防的应该不用监控吧.
171.8037
