回帖:7个,阅读:816次 [上一页] [1] [下一页]
1349
zhangjuno0
文章数:75
历史总积分:1349
发表于:2016/7/18 19:17:32
有一个转移分支程序  LDI X1  CJ P0  LDI T5 OUT T4 K10  LDI T4  OUT T5 K10  OUT Y0    LD X1  CJ P1    P0 LDI T7  OUT T6 K20  ld t6  out t7 k20 out y1 P1  END    我yu接PLC实物   X1就接了一个常开 按钮   梯形图里的X1常闭触点  一开始是接通的  y1闪烁   现在我按下X1 程序不饿执行跳转到P1从头开始  我有点蒙  这同一个程序 公用一个X1   一个是软元件常闭  一个是按钮常开   这我有点不理解了 请教大师
1026
277044730
文章数:39
历史总积分:1026
发表于:2016/7/19 8:45:57
按照你的指令画出梯形图模拟了一下,发现第八步LDI T4,应该为LD T4,则是否是你要的效果?
我也是新手,如果不对,请多担待
4909
528工控科技
文章数:1574
历史总积分:4909
工控人谈电商
发表于:2016/7/19 8:50:15
按钮常开时,X1线圈不得电,所以,X1常闭点是导通状态;
按钮闭合时,X1线圈得电,所以,X1常闭点是不导通状态。
gk528.com
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/7/19 10:48:37
外接触点不管它是常开还是常闭,反正它接通时,PLC对应的输入继电器也接通(常开接点接通、常闭接点断开)。
9766
Kate
文章数:1127
年度积分:78
历史总积分:9766
发表于:2016/7/19 11:01:18
一个开关有两种状态:闭合、断开。这段小程序两种状态都用上了,哪一点不能理解呢?
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
568
13955423233
文章数:6
历史总积分:568
发表于:2016/7/19 13:38:58
看了学习了
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/7/19 22:07:49
梯形图跟继电器线路差不多,但是可以进行更多复杂运算
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/7/19 23:50:44
转换成梯形图不就一目了然了吗?
109.2007
