回帖:4个,阅读:948次 [上一页] [1] [下一页]
818
378748562
文章数:26
历史总积分:818
发表于:2016/7/18 17:06:44
用西门子S7-200运动向导驱动汇川的伺服,怎么速度就提不上去呢?驱动器那边调整电子齿轮比也没多大作用,求高手指点一下。运动向导里边有设置速度,最大就一百多~
anriqing111
文章数:927
历史总积分:4778
发表于:2016/7/18 19:08:38
说说,运动向导里边设置速度是多少个脉冲?伺服驱动器的电子齿轮比是几比几?
818
378748562
文章数:26
历史总积分:818
发表于:2016/7/18 19:20:05
伺服齿轮比往大往小都调过,没什么效果,运动向导里边没有选择绝对脉冲,选择的是另外一个,速度上限的单位是cm/s,我在50000脉冲一圈的时候最大速度只能设到167cm/s
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2016/7/18 20:53:29
这个没试过,还不行,可以打4008104288
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/7/19 8:18:18
S7-200脉冲输出频率不能超出100K,你将伺服改成5000脉冲每转试试,你选的伺服电机转速是多少转每分,计算一下吧
[此贴子已经被作者于2016/7/19 8:20:13编辑过]
