回帖:74个,阅读:3979次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
3219
2958341947
文章数:99
历史总积分:3219
发表于:2016/7/18 9:47:21
#30楼
三角型电机内部就这么接的呀
1739
mengshihuan
文章数:177
历史总积分:1739
发表于:2016/7/18 9:56:15
#31楼
请问高在哪里,我看不明白,我觉得这样接也是可以的。表情
[此贴子已经被作者于2016/7/18 10:12:47编辑过]
生于忧患死于安乐
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/7/18 10:21:17
#32楼
以下是引用125603098在2016/7/17 20:09:36的发言:
实物图就是这样的。。
[此贴子已经被作者于2016/7/17 21:00:18编辑过]
估计新手更容易看懂
自学成才!
3588
125603098
文章数:696
历史总积分:3588
发表于:2016/7/18 10:59:16
#33楼
后来分析,km1..fr....承受所有电流。。km1要争大~
没事看看。。。
4043
fadzw123
文章数:909
年度积分:126
历史总积分:4043
发表于:2016/7/18 15:01:35
#34楼
没有星,这是直接启动。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/7/18 15:33:20
#35楼
我实在是没看懂楼主画的图,好像直接短路的样子?
1204
买道君
文章数:198
历史总积分:1204
发表于:2016/7/18 16:08:50
#36楼
手绘 风格很强烈 我看上去就是直接启动~~~
3588
125603098
文章数:696
历史总积分:3588
发表于:2016/7/18 16:45:01
#37楼
以下是引用买道君在2016/7/18 16:08:50的发言:
经研究是三角启动。但是,km1..fr
承受全部电流,要增大。。
没事看看。。。
5176
sxwsyc
文章数:656
历史总积分:5176
发表于:2016/7/18 17:17:21
#38楼
以下是引用wml0060在2016/7/17 22:37:54的发言:
这是教材上的:
这是谁编的教材上的?
6762
ccdcgzg
文章数:1704
历史总积分:6762
发表于:2016/7/18 18:02:06
#39楼
呵呵……我醉了……都是些什么啊?乱七八糟的……你KM3到底是怎么接的啊?
144.4983
