三菱Mitsubishi
回帖:5个,阅读:665 [上一页] [1] [下一页]
1637
zuoxp616
文章数:76
年度积分:87
历史总积分:1637
发表于:2016/7/17 16:10:51
DDRVI K4500 K1500 Y000 Y001,此处的Y001参数,步进电机只是根据他的on/off确定运转方向吗?能否选用X或T状态作方向判断?
标题已改
jint
[此贴子已经被jint于2016/7/18 8:55:31编辑过]
此帖发自论坛手机版
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2016/7/17 16:29:06
可以用其它的Y点,用来指示输出方向;
X/T是不可能用的;
6586
wuyang750
文章数:2637
历史总积分:6586
发表于:2016/7/17 17:24:35
如果只是驱动步进电机 用plsy就够了 伺服采用绝对定位指令
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/7/17 18:35:05
定位指令中的方向信号是自行判断输出的,通过它的输出通断控制方向。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1637
zuoxp616
文章数:76
年度积分:87
历史总积分:1637
发表于:2016/7/17 18:50:32
这个信号需要接到步进驱动器方向端口吗
此帖发自论坛手机版
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/7/17 21:28:50
以下是引用zuoxp6162016/7/17 18:50:32的发言:
这个信号需要接到步进驱动器方向端口吗
方向信号当然要接到驱动器,不然怎么让驱动器知道这个信号。
   深圳       fumz78@163.com
46.8003
