变频器论坛
回帖:12个,阅读:1224次 [上一页] [1] [2] [下一页]
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2016/7/16 15:32:44
一个变频器带一个电机,如果频率下降,电机输出转矩会变化吗?
做什么事贵在坚持!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/7/16 15:54:39
变频器其实就是个功率调整器,频率低,功率低,频率高,功率就高,所以,有的人就利用这个特点,研发出了变频器节能技术并利用来赚取巨额的节能工程利润。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/7/16 15:57:23
就因为低功率导致马达驱动设备的能力不足,也叫低频状态下输出的扭矩不足,会导致设备堵转甚至烧毁马达,所以,变频器研制商就针对性的推出矢量功能类型的变频器型号,保证马达在低频状态的扭矩输出
[此贴子已经被作者于2016/7/16 15:58:36编辑过]
23857
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:346
历史总积分:23857
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2016/7/16 16:22:06
肯定有影响啊 看你能不能接受
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
4675
ljchbhc
文章数:972
年度积分:71
历史总积分:4675
发表于:2016/7/16 18:12:34
看你工况需求,决定使用什么样的变频器了!
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2016/7/16 20:53:43
理论来说变频调速在基频以下是横转矩调速,基频以上是恒功率调速。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/7/16 21:09:38
理论上是不会变的,但是实际上个别变频器很难说
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2016/7/16 21:22:11
实际会下降的,你带的什么设备呀。
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2016/7/17 17:31:10
带什么负载
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/7/17 17:45:53
肯定会有变化的
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
670.0946
