变频器维修
回帖:2个,阅读:971次 [上一页] [1] [下一页]
‘TD2000啊TD2000
1303
794039554
文章数:57
历史总积分:1303
发表于:2016/7/16 10:44:50
TD2000怎么老的机器,我还修不修了? 因无事,记得手中还有一台TD200的老机器,75KW,搬出来以上电一切正常,挺高兴。表情那就试试动力吧,拉试验台上,给变频器加载,当加到40A的时候跳EO10模块故障,怎么回事?弄坏了?再试。。。经反复实验,只要电流不超过40A或过一点,都没事,电机不抖动,无噪音,主板坏了?更换了一个小机型的,更改功率后,加载一样,参数不对?再次查看主要参数,电流,功率。。。没错,再试试,一样,那是驱动能力不足电路因机型太老,老化了?测测场子驱动能力吧,看了半天愣没看出来怎么测,直接上端子上了,一看模块完蛋了表情,专用的吧,查了查,果然是,打开看了看电流传感器也应该在里面把,现在怀疑一个是模块吴保护,一个是电流,怎麽下手?彻底不懂了,大神们有没有碰到此类问题的,请指点迷津。
[此贴子已经被作者于2016/7/16 10:54:47编辑过]
1303
794039554
文章数:57
历史总积分:1303
发表于:2016/7/16 10:58:51
为什么图片上传不了?
41675
jint 管理员
文章数:20884
年度积分:596
历史总积分:41675
发表于:2016/7/18 9:10:16
图片太大的话,要压缩一下才能上上传的;或者检查看看是不是网络不好?
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
31.2002
