这个闸怎么合
[3]
[4]
这个闸怎么合
aaxin2008
作者的所有帖子(5211)
发表于:2016/7/15 22:05:22
拉下来了,就怎么也合不上了
一花一世界,一佛一如来
大型堆煤场火灾隐患该如何避免?FLIR A系列热像仪可有效预防
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2016/7/15 22:26:58
因为是西门子,所以就合不上你又咋地
使用FLIR A320红外热像仪进行自动化质量控制,确保Ford Genk生产出性能卓越的汽车
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2016/7/15 23:48:07
是拉下的吗,以前是否操作过;看是否已复位,或有无其他的条件(如连锁机构之类)。
FLIR Tau®机芯增强Baykar无人机的环境感知能力
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2016/7/16 6:49:50
先逆时针转一下,看能否合闸?同样动作可以多做几次!!
[此贴子已经被作者于2016/7/16 6:51:21编辑过]
有问题可加
应用案例 | OMR 致力于交付高度紧凑、可操控的物流搬运机器人
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2016/7/16 8:46:17
1、默认动作负载冲击过大,将该断路器后级断路器全部切离,合好这个玩意在合其余玩意;
2、断路器后面线路被你搞短路了;
3、西门子脾气大,就是如此
CNC | Z轴电机负载过大怎么办?
[4]
xupeng2008
作者的所有帖子(1913)
发表于:2016/7/16 9:56:17
复位再合看下 是合上就脱扣还是掰不动
DVP-10MC在墙纸印刷机上的应用
1522615606
作者的所有帖子(5302)
发表于:2016/7/16 13:49:19
输出线有没有短路,看有没有锁定按钮。
在装卸操作过程中实时识别化学品并进行界面检测
子非我TweGji
作者的所有帖子(17)
发表于:2016/7/16 14:28:08
就是一个断路器 把后端负载先断开呗 这个合闸需要点力气 没合到位不行 先打到OFF再往ON打 然后再开后端负载 看是不是有哪儿短路
图尔克案例分享 | 托盘的动力源泉-货物配送数字化改造
liuhuoaaa
作者的所有帖子(8568)
发表于:2016/7/16 14:39:29
查下负载看看是不是有短路的!
大咖讲堂 | 图尔克助力锂电池生产降本增效的工业自动化技术
gf2003129
作者的所有帖子(10760)
发表于:2016/7/16 15:16:52
是合不上还是合上又跳呀,顺时针旋转
做什么事贵在坚持!
维萨拉|为什么大多数 GxP 洁净室项目在开工前就已失败
