变频器维修
回帖:15个,阅读:1073次 [上一页] [1] [2] [下一页]
510
雪夜RpglPlmx
文章数:3
历史总积分:510
发表于:2016/7/15 21:29:41
公司设备改造想节约成本, 使用变频器调速, 需要2个分别可调的速度,(电位器) 我想第一速度使用外部电位器调速没问题,第二速度要怎样实现0-50HZ的调速? 谢谢
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2016/7/15 21:41:29
如是一个变频器控制两个速度,就用变频器的编程功能,直接将两个开关量输入口设置两个速度值,只要两个输入口分别接通就可以了
510
雪夜RpglPlmx
文章数:3
历史总积分:510
发表于:2016/7/15 22:04:07
回复 #1楼 chenqing309
谢谢回复 利用变频自带plc我知道 但要实现2段速度都可0-50hz调速怎么接
12164
ytthink
文章数:2281
年度积分:432
历史总积分:12164
发表于:2016/7/15 22:14:54
用继电器切换下
此帖发自论坛手机版
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2016/7/15 22:20:05
楼上说的就可以 直接用中间继电器切换
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
510
雪夜RpglPlmx
文章数:3
历史总积分:510
发表于:2016/7/15 22:21:53
回复 #3楼 ytthink
现在是这样用的 但这样控制不好 原因就是继电器触点因工作场合比较潮湿 触点容易氧化 时间一长引起频率变化 影响产品质量
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/7/15 23:22:47
可以考虑使用无机械触点的电子开关元件,比如可控硅晶闸管类型的固态继电器。
两种速度,其实就是两地两个电位器进行调节变频器的速度对吧。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/7/16 6:57:15
以下是引用雪夜RpglPlmx在2016/7/15 22:21:53的发言:
那你别的控制不用带触点的控制器件??
可以选全封闭的继电器。
有问题可加
22241
fireray
文章数:3674
年度积分:626
历史总积分:22241
发表于:2016/7/16 9:14:45
没看明白楼主的问题,是一个变频器控制两个电机,然后对两个电机分别调速是吗?还是一个变频器控制一个电机,不同情况下有不同的速度。如果是这样,可以用多段速功能。
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2016/7/16 9:26:16
双电位器,中间继电器切换。
