变频器论坛
回帖:6个,阅读:827次 [上一页] [1] [下一页]
502
小仪WfqBSjvy
文章数:3
历史总积分:502
发表于:2016/7/15 16:34:00
在调试时,用电脑对590C直流调速器进行数据下载和传输时,PC端报故障“Error6459:Could not open Serial Comms  library”,请教该如何处理?!!!
5分悬赏
22307
fireray
文章数:3674
年度积分:692
历史总积分:22307
发表于:2016/7/16 9:18:40
串口可能被其他程序占用了,换个试试。
ytthink
文章数:2282
年度积分:463
历史总积分:12195
发表于:2016/7/16 9:41:29
不是软件有问题?
502
小仪WfqBSjvy
文章数:3
历史总积分:502
发表于:2016/7/16 13:02:23
回复 #2楼 ytthink
不知道啊,软件应该没问题吧
502
小仪WfqBSjvy
文章数:3
历史总积分:502
发表于:2016/7/16 13:02:49
回复 #1楼 fireray
就一个P3通信口,还换哪个?
22307
fireray
文章数:3674
年度积分:692
历史总积分:22307
发表于:2016/7/16 15:53:39
电脑的串口物理上就一个,但是设备管理器里它就有可能是com2,或com3,com2有可能是plc软件使用,com3有可能是变频器软件占用。所以需要换一个。
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2016/7/16 17:01:26
如果是用celite或者DSELite的话,P3口需要设置为ESCII还是啥的这个,记不太准了,否则跟这个软件通讯不了,串口号在软件利设置。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1140.2659
