单片机论坛
回帖:3个,阅读:1717次 [上一页] [1] [下一页]
1041
dubaby
文章数:10
历史总积分:1041
发表于:2005/6/22 11:15:00
AT89LP2052|AT89LP4052最新高速低功耗51单片机
Atmel Corporation今天宣佈推出其新的基于单周期 8051 核心 (Single-Cycle 8051 Core) 的 AT89LP 系列。新的系列产品速度较标准的8051核心快12倍,这一新的系列拓展了现有 8051 Flash 微控制器产品。
   这些新设备针对要求低功耗并且需要在低成本的条件下实现高效能的应用产品而进行了最优化。2.0V 至 5.5V 的宽工作电压范围适用于功率管理、大型家电以及电池驱动的应用产品。
   AT89LP 中央处理器 (CPU) 进行一次字节读取仅需一个时钟周期,而标准 8051 CPU 却需要12个时钟周期。AT89LP 核心在 20 MHz 的时钟频率下能达到 20 MIPS 的处理速度,而标准的8051架构在 20 MHz 时的处理速度低于 2 MIPS。相反,新的 AT89LP 核心能够以低得多的时钟频率提供与标准8051核心相同的 MIPS 处理速度,从而使能耗下降85%。
   与标准8051指令组的二进制兼容性使设计者能够轻易地从多时钟周期的8051设备轻松移植至 AT89LP 系列,同时无需花费巨大且耗时的重新设计即可轻易更新其应用性能。该系列设备使设计者有机会获得更高的速度,或在维持软硬体兼容性的同时显着降低能耗。同时,该设备帮助设计者透过降低工作频率解决 EMC 问题。
   AT89LP 系列包括具有2至 64Kb 的系统内可编程 Flash 记忆体的设备,并且提供从14针、20针、28针至44针不等的多种封装选择。它们包含芯片上 DataFlash(R)、10位 ADC、模拟比较器、脉沖宽度调节器、可编程的看门狗定时器、增强型通用异步收发器 (UART)、内部 RC 振荡器、非常适合功率管理的功能、发动机控制以及工业控制应用产品。
   该系列最初的两款设备为 AT89LP2052 与 AT89LP4052。AT89LP2052 与 AT89LP4052採用20针 PDIP、TSSOP和SOIC包装,分别具有 2KB 和 4KB Flash 代码记忆体。此两件设备与现有 AT89C2051 和 AT89C4051 针脚兼容。2005年生产的样品已经推出。批量为10,000个单位的 AT89LP2052 和 AT89LP4052 的单价分别为0.85美元和0.99美元。
来源:强力单片机技术项目交易网
http://www.qlmcu.com/
1041
dubaby
文章数:10
历史总积分:1041
发表于:2005/6/24 11:05:00
号外号外,大家都来看一看啦!!!
3108
panjan
文章数:638
历史总积分:3108
发表于:2005/6/24 11:22:00
太好了
 三十学电工   虽然有困难   可我不放弃  我一直在努力
986
hsgy
文章数:3
历史总积分:986
发表于:2005/6/27 20:25:00
是吗
