回帖:26个,阅读:6354次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2254
wssmzh123
文章数:263
历史总积分:2254
发表于:2016/7/14 23:00:14
开关电源一般有两路V+ V-,在其电路上是两路不同的输出,还是同一路分成了两个端子,方便接线而已。两对端子要均衡的接负载吗,假如把负载都接到其中一路端子上,另一路不接。会不会出现负载不均衡而出现某些问题。当然,我只是想到了这个问题,想问一下。现实中把线都挤到一个端子上,当然不好拧。
[此贴子已经被作者于2016/7/14 23:05:58编辑过]
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/7/14 23:05:00
我也不知道,坐等答案
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/7/14 23:05:27
你用万用表量一下,看两路通不通
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2016/7/14 23:50:15
连在一体的,任意接
4778
anriqing111
文章数:927
历史总积分:4778
发表于:2016/7/15 7:31:23
两路并联在一起,只是为了接线方便。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/7/15 8:11:31
等电位端子
5271
2251834141
文章数:133
历史总积分:5271
发表于:2016/7/15 9:11:12
是一路,分两个端子,能接更多的线。
1053370790
文章数:4885
年度积分:1288
历史总积分:21663
发表于:2016/7/15 9:17:09
看来楼主没有拆过开关电源,也没有用表量过。里面是连在一块的。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/7/15 9:57:41
有的开关电源有两种电压输出,也是会标明的,一般不会接错的。
1184
划破夜空
文章数:123
历史总积分:1184
发表于:2016/7/15 11:15:51
可以用万用表量一下看看通不
1109.6288
