仪器仪表
回帖:7个,阅读:1428次 [上一页] [1] [下一页]
1268
zhaosheng998
文章数:74
年度积分:53
历史总积分:1268
发表于:2016/7/14 15:22:50
常用的温控器都有PID控制和ON/OFF这两种控制方式,在什么情况下使用PID控制方式,什么情况下使用ON/OFF控制方式?另外在ON/OFF控制方式下也可以进行PID调节吧?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/7/14 15:38:59
要看温控器的具体型号,还要看控制要求,有的温控系统非常简单,只是简单的上下限控制,直接使用开关量。
只有对温度精度要求比较高的场合,使用PID+固态继电器。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/7/14 16:39:51
智能型温控器都有你说的功能,还有能通信的,至于怎么用就看你的工艺要求和你的运用能力
自学成才!
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/7/14 20:25:05
只能温控器都有参数说明的  接触过山武的
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2016/7/15 9:09:44
简单粗暴用ON/OFF,精确稳定PID。不过有时候一些加热棒一类的用PID反而坑爹。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/7/15 10:20:48
用PID的控制会精确些!
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/7/15 10:21:56
精确控温用PID方式,简单控温用位式控制方式(即ON/OFF),使用ON/OFF控制时不能再使用PID控制。但很多温控仪具有时间比例控制方式,它是位式控制方式的改进,它仍然是靠继电器的动作来控制温度,但其控制效果还是让人满意的。
1184
划破夜空
文章数:123
历史总积分:1184
发表于:2016/7/15 12:30:22
同意1楼和6楼观点,但是还有一种温控器的输出信号是模拟量输出,比如4-20毫安信号。温控器为PID控制。
[此贴子已经被作者于2016/7/15 12:32:32编辑过]
