回帖:5个,阅读:3363次 [上一页] [1] [下一页]
1018
junjie_24
文章数:7
历史总积分:1018
发表于:2005/6/22 10:45:00
我用的是S7-226! 在现场按步骤见线连接好,用测试软件测试一切正常.可是在通信设备中总是找不到PLC,而且提示"Error:communications time-out. check the port number,
network address,baud rate,and the attached cable."请教各位大虾该如何解决??
??谢谢!
943
ximensan_fee
文章数:2
历史总积分:943
发表于:2005/6/22 11:25:00
设定好PLC地址。一般默认的地址号是2,编程设备是0。
1018
junjie_24
文章数:7
历史总积分:1018
发表于:2005/6/22 15:31:00
谢谢大虾指教,可是我就是按照这样做的,还是不能通信
1042
seesun
文章数:39
历史总积分:1042
发表于:2005/7/7 8:19:00
要用西门子的专用线
962
gxhanan
文章数:4
历史总积分:962
发表于:2005/7/7 10:42:00
我遇到过类似问题,把编程软件重新装一遍后就好了,设置用默认的就行
3403
moonar
文章数:1118
历史总积分:3403
发表于:2005/7/7 12:40:00
我以前也遇到过这样的问题,而且怎么样也找不到问题所在。后来才发现电脑上的COM口被另一个应用程序所占用,在右下角把那个程序退出后就一切OK了。
  春风再美也比不上你的笑,没见过你的人不会明了
