三菱Mitsubishi
回帖:6个,阅读:900 [上一页] [1] [下一页]
757
syhandzp
文章数:57
历史总积分:757
发表于:2016/7/14 9:04:52
手里面有一个项目,一个产品有多个尺寸,每次成产不同尺寸的产品前,需要使步进电机第一次启动调整好位置以后就保持这个位置(无论是否plc断电)都停止在这里,更换产品尺寸时再次调节,调节完后保持新的调整位置。
每个尺寸工作前都手动调节位置。
[此贴子已经被作者于2016/7/14 9:10:50编辑过]
3933
626248971
文章数:1013
历史总积分:3933
发表于:2016/7/14 9:29:24
有几个产品尺寸设定几个坐标就可以吧~ 设置点动也行嘛
28466
cfg168
文章数:17126
年度积分:188
历史总积分:28466
发表于:2016/7/14 9:38:13
使用高精度的位置传感器,确定所有产品的位置数据并且进行存储。
当调用不同尺寸的产品进行准备生产后,让步进马达提取相关位置数据并执行行走动作。建议使用绝对值编码器传感器作为高精度的位置传感器。
[此贴子已经被作者于2016/7/14 9:39:15编辑过]
757
syhandzp
文章数:57
历史总积分:757
发表于:2016/7/14 10:24:31
回复 #2楼 cfg168
好的谢谢
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2016/7/14 15:58:18
这个好像要做一个程序。
24411
wushulin 版主
文章数:6187
年度积分:191
历史总积分:24411
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/7/14 17:25:17
简单,没有什么这传感器那传感器的。步进电机肯定是有原点的,只要有一个原点开关,在每次关电以后都要在启动时回一下原点。
做一个产品型号的位置数据表格,把型号编码在触摸屏上,数据寄存在PLC的掉电保持数据寄存器里面。这就须要有多少个型号,就做多少个表格,这个表格里填写的就是调机的当前产品位置。就这样就算是停电数据也在,今后只要选择当前型号,步进电机自动会停在设定的位置的。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1168
千古最仁
文章数:30
历史总积分:1168
发表于:2016/7/14 21:27:34
人机中编个界面,然后在PLC中写个长度和脉冲的换算程序,比如测试好1mm需要多少个脉冲,然后把换算后的脉冲通过指令发送给步进驱动器就可以了,如果要求定位精度高的花,需要增加一个步进电机丢步脉冲
[此贴子已经被作者于2016/7/14 21:28:20编辑过]
