变频器维修
回帖:4个,阅读:2385次 [上一页] [1] [下一页]
659
MixerMusic
文章数:14
历史总积分:659
发表于:2016/7/14 2:33:11
设备启动即跳ETHT故障,显示故障当时频率2Hz、电流3.6A、电压24.6v,恢复原厂设置判断cup板是3.7kw,电源板和模块是5.5kw的,将参数pr0改3.0,pr9改18A,还是跳ETHT,前两天还正常开着,停机2天就出现这情况,是cpu板参数设置问题还是电源板出问题,请咸工和大神们赐教
10分悬赏
659
MixerMusic
文章数:14
历史总积分:659
发表于:2016/7/14 11:41:18
这个问题很难解决吗?这么多人看了
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/7/14 20:14:32
脱离负载 试试 不行就换一个
659
MixerMusic
文章数:14
历史总积分:659
发表于:2016/7/15 14:24:05
回复 #2楼 zhengpan2010
脱离负载一切正常
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/7/15 19:51:45
那就换新的呗
31.2002
