三菱Mitsubishi
回帖:17个,阅读:2575 [上一页] [1] [2] [下一页]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/7/13 16:19:53
#10楼
以下是引用zrx5176978092016/7/13 15:12:31的发言:
主要是N:N数据交换量太少
那就采用触摸屏做中间连接,那样除了速度稍慢,变量交换倒是不存在问题
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/7/13 19:21:32
#11楼
FX3GA主机可以扩展CC-LINK网络的主站或是从栈模块。
如果是用N:N网络感觉交换的数据量不够,可以考虑用几个定时器做分时传送,这样交换的数据量会多些,成本还低,当然前提是这个通讯的时间要求不高。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/7/13 21:08:55
#12楼
每一个型号有他存在的必然性
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/7/14 11:48:46
#13楼
回复 #9楼 高雅的雅
就是因为有很多伺服,又要控制成本,才选择了这条路
致力于自动化
伺服 PLC HMI
5051
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:53
历史总积分:5051
发表于:2016/7/15 8:50:26
#14楼
回复 #13楼 zrx517697809
N;N单位时间数据量小,可以考虑自己做轮询程序,把所有数据分包传送。有些实时性高的最优先。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/7/15 11:57:31
#15楼
回复 #14楼 MIC小赖
不赞同使用这种方法
致力于自动化
伺服 PLC HMI
5051
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:53
历史总积分:5051
发表于:2016/7/15 13:04:41
#16楼
回复 #15楼 zrx517697809
我这有些地方改造因为各种原因没办法这样做过,还有像我的三菱通讯变频器也是自己写的轮询。当然如果对于通讯理解不够深的话肯定是不建议这样做,很容易把自己玩死。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/7/15 20:40:33
#17楼
以下是引用zrx5176978092016/7/14 11:48:46的发言:
实际上:伺服电机较多控制成本的话建议信捷XCM系列,那个60点主机直接控制10轴
