三菱Mitsubishi
回帖:17个,阅读:2575 [上一页] [1] [2] [下一页]
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/7/13 14:37:01
准备使用3台FX3GA,使用CC-LINK通讯,1主2从,不知这样是否可行,主要是考虑到成本问题,压的太死了
致力于自动化
伺服 PLC HMI
15723
deweg
文章数:2093
年度积分:450
历史总积分:15723
发表于:2016/7/13 14:52:23
考虑成本为什么不用485组N:N网络?
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2016/7/13 14:53:36
可以,不过CC-LINK模块价格是个问题;
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/7/13 15:12:31
回复 #1楼 deweg
主要是N:N数据交换量太少
致力于自动化
伺服 PLC HMI
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/7/13 15:13:32
回复 #2楼 ZCMY
没办法,网络是少不了的了
致力于自动化
伺服 PLC HMI
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2016/7/13 15:14:20
FX3GA本体不支持直接使用三菱自家的CCLINK现场通讯总线,请追加购买3个CCLINK扩展单元。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/7/13 15:22:19
回复 #5楼 cfg168
查看过资料,是FX3U-16CCL-M和FX3U-64CCL,就是不知道能不能用
致力于自动化
伺服 PLC HMI
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2016/7/13 15:32:14
以下是引用zrx5176978092016/7/13 15:22:19的发言:
应该是可以的。
4909
528工控科技
文章数:1574
历史总积分:4909
工控人谈电商
发表于:2016/7/13 16:15:36
以下是引用zrx5176978092016/7/13 15:12:31的发言:
主要是N:N数据交换量太少
就是,搞不明白,三菱FX的N:N交换量这么小,就是不改。
以前就想用N:N ,因为交换量小,改成松下的了
gk528.com
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/7/13 16:18:11
没有伺服电机步进电机、高速计数器的话,用Q00UJ加CC-LINK远程模块是不二选择
