变频器论坛
回帖:12个,阅读:6657次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1011
shmu
文章数:50
历史总积分:1011
发表于:2016/7/12 20:07:17
我手里有400瓦东芝变频器,输入220伏单相,输出三相。搞了个松下200瓦伺服电机,编码器线拉断了。不用编码器。用变频器带伺服电机效果如何?要求经常正反转变化,启动停止要求比较快。 当然伺服电机的电压和变频器不太匹配。精度当然不要求多高,比三相异步电动机的应该有优势吧?
22307
fireray
文章数:3674
年度积分:692
历史总积分:22307
发表于:2016/7/12 20:50:22
当普通电机用应该没问题
探索永不止步
文章数:158
历史总积分:979
发表于:2016/7/12 20:54:21
亲、您可真会玩!
11107
918992542
文章数:76
年度积分:921
历史总积分:11107
发表于:2016/7/12 20:58:16
哈哈,楼主真有才,
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/7/12 21:22:17
楼主能叫你一声才哥吗?这样的配置头一回听说
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2016/7/12 21:47:21
才200瓦,拿来做什么好啊,优势没办法体现啊
1011
shmu
文章数:50
历史总积分:1011
发表于:2016/7/12 23:14:38
回复 #5楼 goldage
功率是够用,我要的是伺服电机的快速启动停止,用变频器是为了方便调速和正反转。伺服电机的编码器线好几根都断了。就当普通三相同步电机用。这样用不知道会不会发热严重。电压不太匹配。
1744
ity102
文章数:153
历史总积分:1744
发表于:2016/7/12 23:42:44
东芝AS1变频器才可以拖PM电机,就是永磁同步电机,其它系列就白搭了。去掉编码器的伺服电机。。。可以试一下!
1744
ity102
文章数:153
历史总积分:1744
发表于:2016/7/12 23:46:23
我没这样试过,支持楼主试一下。需要变频器的资料找我。哈哈
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2016/7/13 11:00:19
没用过呀,估计好用不了。
203.1188
