人机界面
人机界面
维纶触摸屏TK6100I下载后部分按钮、指示灯和数字输出不显示
lizhengchao
作者的所有帖子(7354)
发表于:2016/7/12 14:17:08
null
新买一块触摸屏,与原有的屏相同,下载后部分按钮、指示灯和数字输出不显示,不知怎么回事?
目前只在办公室下载完,还没有去现场与PLC连线。
[此贴子已经被作者于2016/7/12 14:19:53编辑过]
CNC | 自定义G代码向导功能
Kate
作者的所有帖子(1127)
发表于:2016/7/12 14:26:47
凡是用到PLC内部变量的,离线都不能显示。
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
倍福 | XTS 磁驱柔性输送系统助力提升电池生产的整体效率
lizhengchao
作者的所有帖子(7354)
发表于:2016/7/12 14:35:59
回复 #1楼 Kate
以前用过一个TK6070IH,在没有连接PLC时好像是可以显示的。
一会儿去现场连接试试
现有的可以显示的按钮连接的也都是PLC的内部变量啊,数字不显示可以理解,其他的也不显示......
基于台达机电技术的倍捻机自动化设计
zrx517697809
作者的所有帖子(6262)
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/7/12 14:41:26
不连接PLC,有些会显示不出来,连接上就好了
致力于自动化
伺服 PLC HMI
【有奖免费试用】福禄克高温双色红外测温仪,开启精准测温新体验
fuhuafeng72
作者的所有帖子(5629)
2014逛工博
发表于:2016/7/12 14:42:22
连上就有了
创新推动数据中心可持续发展 | 维萨拉 (Vaisala)
秀空
作者的所有帖子(13713)
发表于:2016/7/12 14:58:52
我也碰到过,连上就有。
EtherCAT I/O 系统:在一个机载式解决方案中实现 3 轴加速度和角度测量 — 紧凑、耐用且可以直接在现场集成
Kate
作者的所有帖子(1127)
发表于:2016/7/12 15:00:38
具体一点凡是读取PLC的都不能显示,按钮属性是写入PLC的就可以显示其固有的图形。
台达机电产品在数控多晶硅切断机床中的应用
lizhengchao
作者的所有帖子(7354)
发表于:2016/7/12 15:18:36
去现场联机测试,可以正常显示
离线状态下,有自动/手动切换按钮,是写入,也是没有显示,其他的写入可以正常显示
CC-Link IE TSN在新能源汽车厂总装车间的应用
ZCMY
作者的所有帖子(47964)
发表于:2016/7/12 15:37:08
没连上PLC,当然显示不出了;
安徽宿州污水处理厂
lizhengchao
作者的所有帖子(7354)
发表于:2016/7/13 8:27:22
回复 #8楼 ZCMY
疑惑的是自动/手动按钮不显示,手动控制电机启动的按钮可以显示,同样连接的是内部的M
台达堆垛机方案:精准是王道 平稳更高效
