回帖:39个,阅读:14397次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/7/12 13:49:20
#10楼
有时现场有干扰 他也跳动
26384
dlr
文章数:4563
年度积分:813
历史总积分:26384
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/7/12 14:02:57
#11楼
数字万用表易受干扰,又有采样周期,因此测电机的电阻值并不适用,还没有指针万用表好用。有条件还是采用电桥测为妥,对大电机用双臂电桥,其结果可信。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/7/12 14:56:35
#12楼
你用200档它就不会跳。
3434
zhjifei
文章数:611
历史总积分:3434
发表于:2016/7/12 16:15:26
#13楼
测量电阻,阻值跳动原因有这样情况:是电机转子和定子有剩余磁场存在。最好电机主轴不要转动。也可以将电机电源断开。将电机UVW短路,转动电机轴转几圈。把电机内的磁场消耗掉,再进行测量。
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2016/7/12 16:19:16
#14楼
都是高手啊,学习了。手上的安捷伦表昨天量个15KW的,相差0.2欧,最后通过直通交流接触器来排除变频报过流的故障。
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/7/12 16:44:52
#15楼
用个指针的表看看
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
4675
ljchbhc
文章数:972
年度积分:71
历史总积分:4675
发表于:2016/7/12 20:26:47
#16楼
建议还是用指针表合适。数值表输入阻抗高,一点点微弱的变化都能引起数值的跳动!
买个老货MF500型或者MF47型的
[此贴子已经被作者于2016/7/12 20:28:48编辑过]
20228
老兔子
文章数:2584
年度积分:986
历史总积分:20228
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/7/12 21:04:10
#17楼
我从上世纪八十年代初见到过第一块数字万能表开始,就一直不喜欢数字表,就是因为它的灵敏度太高了,容易受到干扰,数字乱跳。
所以我一直都青睐指针式万能表,起码指示稳定,虽然精度不高,但在不需高准确度的前提下还是能满足要求的。
但是,数字表也有它的好处,就是测量精度够高,也能测量小阻值。如果不是为了得到准确测量结果,我一般不用数字表。
1449
lin71664
文章数:311
历史总积分:1449
发表于:2016/7/12 21:43:02
#18楼
和表有关系,我也用数字表测量电机绕组阻值,数字基本上在个位以下跳动,直接无视,因为,电机绕组用万用表测量只是参考,如是表跳得离谱,建议直接把表扔了,我用个胜利数字万用表,电压档测量一个与外界毫无联系的木棍,表计显示200V,这样的情况不用再伤可贵的脑细胞了!
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2016/7/13 11:25:47
#19楼
那得看你是多大电机了,小电机还可以测测,大电机肯定是测不出来的。
141.9501
