回帖:15个,阅读:1057次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4675
ljchbhc
文章数:972
年度积分:71
历史总积分:4675
发表于:2016/7/12 21:25:06
#10楼
    应该是这相线绝缘破坏后泡水漏电电线电解了,截面积就不是原来的95了,肯定细了很多。接线的时候是否有很多白色粉末,加之后来就随便借了一下,接触电阻估计也很大的,发热也就是不可避免的了。
1449
lin71664
文章数:311
历史总积分:1449
发表于:2016/7/12 21:26:44
#11楼
楼主的情况可以延伸一下:正常情况下,电阻越大,电流越小,功率也就小了,欧姆定律!但不要忽视,在串联电路中,负载电阻越大,功率越大!你说的电缆发热,就是电阻大了,也就损耗功率变大了,此时你的电缆就相当一个负载!
1449
lin71664
文章数:311
历史总积分:1449
发表于:2016/7/12 21:32:40
#12楼
有的朋友说电缆接触不好,电流大了,导致发热!在此补充一下,电缆接触不良,接触电阻增大,线缆电流不会增大,只会比原来更小,
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2016/7/12 21:35:10
#13楼
等电流的情况下,电阻大,发热大
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2016/7/12 21:41:19
#14楼
铝线有破损,很快就完蛋的
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2016/7/13 11:29:40
#15楼
这相有过流的地方,带载的时候电压都均衡吗。
596.0333
