回帖:30个,阅读:1578次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1955
929262308
文章数:100
年度积分:56
历史总积分:1955
发表于:2016/7/10 17:34:52
今天一台远行中柴油发电机不发电,柴油机工作发电机也在工作,就是没有电压输出。
ljchbhc
文章数:972
年度积分:71
历史总积分:4675
发表于:2016/7/10 18:10:39
就是说发电机在转,没输出。检查励磁吧
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/7/10 18:22:34
多少千瓦的发电机?
停久了,还是??
励磁失磁,充磁。
有问题可加
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/7/10 18:32:48
1、发电机失磁,导致AVR系统无法建立输出,自然就无法发电,此时开机电压表为零;
2、励磁线圈断路或者碳刷卡死(针对有碳刷类),此时开机电压表为很小数值关机为零;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/7/10 18:38:04
对呀,检查发电机的励磁控制是不是坏了。整流桥断了?保险断了?等等。
我是你的朋友
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/7/10 21:57:11
看看故障现象·是什么?
失磁症状:
失磁后表计上反映情况。发电机失磁后转子励磁电流突然降为零或接近于零,励磁电压也接近为零,且有等于转差率的摆动,发电机电压及母线电压均较原来降低,定子电流表指示升高,功率因数表指示进相,无功功率表指示为负,表示发电机从系统中吸取无功功率,各表计的指针都摆动,摆动的频率为转差率的1倍。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/7/10 22:05:17
感觉是励磁上的问题
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
3426
bg8gfh
文章数:251
历史总积分:3426
发表于:2016/7/10 22:33:07
这个贴子有意思,楼主说了一句废话    “请教'发电机不发电:   让大家来猜,大家还猜得很有劲。
基本的东西没有描述,可能楼主连发电机的基本工作原理或者说励磁方式一点知识都没有。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/7/10 23:09:18
楼主不要说是那种小型三相谐波励磁发电机,那种除了整流器损坏就是绕组挂了
1955
929262308
文章数:100
年度积分:56
历史总积分:1955
发表于:2016/7/11 1:06:47
谢谢,各位楼主,实际我对发电机工作原理不太清楚,柴油发电机表计显示,没电压电流,只显示频率50赫兹。
640.9128
