变频器维修
变频器维修
驱动光耦问题
驱动光耦问题
lf2039952
作者的所有帖子(1351)
发表于:2016/7/10 14:36:31
欧瑞变频器FC1000-30KW炸机,简单测量更换驱动板单独上电,静态6路驱动5路-7.5V,输出电压异常的一路是下桥,输出为-5.2V,光耦ACNW3190的5脚和其它正常光耦电压一样都是-7.5V,只是5 7脚有-2.3V压降,怀疑光耦问题,换了三个输出都是-5.2V,查光耦周边电路器件也没异常,特请各位高手给分析下。
CNC | F0方式下PLC数据的写入&导出
lf2039952
作者的所有帖子(1351)
发表于:2016/7/10 14:37:42
图尔克食品饮料专用线缆 | 耐冲洗型IO-Link 电感式传感器
lf2039952
作者的所有帖子(1351)
发表于:2016/7/10 16:24:05
回复 #1楼 lf2039952
互换一下光耦,才发现是光耦质量问题,10个光耦装7个4个-5.2V,2个16V,一个-7.5V,才一个进入下一轮测试,高层有问题。
Industrial IT应用于云南滇西水泥厂
xczidonghua
作者的所有帖子(138)
发表于:2016/7/10 17:13:13
回复 #2楼 lf2039952
买的便宜货?
红外热像仪用于防范火灾
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2016/7/10 18:21:55
这个你也够倒霉了,居然连续遇到坏的
干货|空压机泄漏检测指南,医疗、钢铁和制造业都用得上!
xq09181
作者的所有帖子(3490)
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/7/11 5:17:11
换光耦时注意了,连续遇到坏的并不稀奇。俺也碰到了一回。买30个,居然有15个是坏的。
咸庆信变频器维修专题博客:
http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
借助 OPT100 在线 DGA 监测系统识别热点 | 维萨拉 (Vaisala)
[5]
gku0223KKXxJ
作者的所有帖子(2093)
发表于:2016/7/11 19:04:18
建议买质量好的,维修变频器一定要用好的器件,否则得不尙失。光耦有商业级的,工业级的,军工级的。最好用军工级的,至少用工业级的,不能用商业级的。变频器是工业产品,工作环境比较恶略,不能和商业产品相提并论,维修变频器或生产变频器,不能昧了良心,一味为了赚钱,做人要有底线。
从农场到餐桌,ABB解决方案助力全面推动啤酒生产行业发展
小哥YDjLaByK
作者的所有帖子(16)
发表于:2016/7/11 19:23:34
回复 #6楼 gku0223KKXxJ
商业级的,工业级的,军工级的 怎么从光耦型号上面区别?
LABVIEW通过BCNet-S7MPI 连接西门子S7-300
13506908032
作者的所有帖子(358)
发表于:2016/7/11 21:04:02
楼主的手气可以去买彩票试试
维萨拉实时压缩空气露点监测如何提高 Walki 的质量、效率和可靠性
gku0223KKXxJ
作者的所有帖子(2093)
发表于:2016/7/11 22:10:33
可从封装形式来鉴别,陶瓷封装的比塑封的好,塑封的一般是商用的,可从型号上来鉴别,军工级的耐高温与严寒,耐温范围比较宽,我就知道这些,有些知识已经忘掉了,建议上网查一查。比如74LS00,有74HC00就不用74LS00.当然工业级的比商业级的要贵一些,但是故障率低。
菲力尔为装甲车夜间行驶提供额外保护
