人机界面
回帖:11个,阅读:1202次 [上一页] [1] [2] [下一页]
662
fxztxwd
文章数:14
历史总积分:662
发表于:2016/7/9 19:33:32
三菱触摸屏,链接笔记本,按照这张图,焊接RS232C数据线联机还用驱动吗?这样连接能成功吗
用的触摸屏型号为
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/7/9 20:31:11
不需要驱动,能不能成亲自试试不就知道了。
有问题可加
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2016/7/9 20:58:08
802S怎么会联系到三菱的屏上?
所以你的接法100%是联机不上的;
22241
fireray
文章数:3674
年度积分:626
历史总积分:22241
发表于:2016/7/9 21:00:31
应该是2对3,3对2吧。既发送对接收,接收对发送。
fxztxwd
文章数:14
历史总积分:662
发表于:2016/7/9 21:10:49
最上面的图就是2对3 3对2 4对6 5对5 6对4 7对8 8对7 ,我查的RS232C的全接法就是这样接的
662
fxztxwd
文章数:14
历史总积分:662
发表于:2016/7/9 21:14:50
没啥大问题就自己焊线试试,屏在设备上,怕出点问题把屏弄坏了
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/7/9 21:35:00
笔记本电脑有232口吗?如果有用这个电缆FX-232-CAB1
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
662
fxztxwd
文章数:14
历史总积分:662
发表于:2016/7/9 21:40:13
买了个力特的USB转232的接头,可以用了
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/7/9 22:51:06
喜欢动手做很好
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/7/10 8:31:27
以下是引用fumz78在2016/7/9 21:35:00的发言:
这个我自己做了一条,传输那个慢啊…………别无选择,练耐心的。
有问题可加
